热分析的结果有问题?
浏览:1495 回答:7
为什么只在最外层的单元里温度变化明显???里面的单元格温度没啥变化???
还有,在热分析里,热膨胀系数在哪里输入进去??
jessethefighter
首先你温度应该看NT11,如果一个节点只有一个温度自由度的话。另外你的网格应该还能更细一点。如果HFL为0就说明这里没有热量交换,温度在那瞬间不改变。膨胀系数在材料属性里面有expansion,写一个参考温度和系数就行了
2017年4月9日
账户已注销
图里面HFL(Heat flux)是热流密度,表示单位时间内通过单位面积传递的热量。对流换热只发生在物体表面,所以只在最外面一层单元计算热流密度。
2017年4月8日
微信公众号:FILWTBY
这个要看你的定义是不是有问题啊。热膨胀系数在材料属性,mechanic里面输入
2017年4月8日
评论 2 点赞
