我做轴承热力耦合仿真,可以用ABAQUS动力,温度-位移,显示分析步直接做吗?
浏览:1762 回答:2
我看了好多关于ABAQUS二次开发的资料,有做热力耦合用用户子程序的。可我觉得设置好在材料属性和接触属性上定义摩擦系数,热传导系数等,应该也可以吧。我不太确定
易炜
可以直接abaqus热-力耦合去算啊。没毛病
2017年4月7日
微信公众号:FILWTBY
如果能实现你的目的就没有必要用子程序,除非你想显得高大上些
2017年4月7日
