Abaqus中能否对孤立网格进行网格重划分?具体要怎么做?
浏览:3376 回答:8
我在做搅拌摩擦焊的有限元仿真,在模拟焊接过程时,总是出现网格过度变形的问题,因此想将分析分成两次计算完成,第一次计算的结果作为第二次计算的初始条件,并且对第一次的变形结果手动进行网格重划分工作,能不能完成呢?
另外我看到有些教程说可以将计算结果也导入到新模型中,这个要怎么做呢
(4)
薛辛玮
请问楼主找到解决的办法了吗?遇到了同样的问题,希望知道解决的方法。
2018年6月19日
微信公众号:FILWTBY
你好,你的问题解决了吗,今天学了一个新的方法,要不给你试试?
2017年5月9日
干货有限元
solution map 可以实现你的需求
2017年4月7日
微信公众号:FILWTBY
之前试过ALE,貌似解决不了,你说的这个方法也可以试试,不过也可以试试cel
2017年4月7日
