abaqus全局网格问题?
浏览:1658 回答:8
blob.png为啥全局步种子会有这样的提示?步相同的尺寸的种子有时候却没有这样的提示?这是什么原因??
(4)
静思
同样大尺寸的部件,一个会出现这样的问题,另一个不会出现这种情况,是不是模型建立的有问题
2017年4月7日
沛然有雨
我推测啊,abaqus可能对尺寸有个限制,如果模型尺寸较大,网格全局还小于0.08,那网格就会极多,所以软件就限制了。
2017年4月6日
微信公众号:FILWTBY
楼上正解
2017年4月6日
评论 3 点赞
易炜
根据你模型自己判断的,你就安他的要求给值就行了~
2017年4月6日
