电机支座模态分析
浏览:1462 回答:2
做电机基座的模态分析时,针对螺栓连接能否采用将绑定区域设置到垫片直径范围內,垫片直径以外的接触为摩擦接触,可以吗?@有限元仿真分析
韩罗峰
模态分析不能用摩擦接触吧,都默认绑定的
2017年4月9日
账户已注销
简单粗暴一点,垫片区域绑定就够了。如果考虑接触,螺栓可以用粱单元建模,两头分别绑定到孔外侧的垫片区域上,螺栓加预紧力,接触面设置接触。考虑预紧力作用的应力刚化,这样接触才能起到作用。否则即使设置了接触,接触面之间没有压力,没有产生接触刚度,模态结果和没有设置接触的情况没啥区别。
2017年4月5日
