一个立方体的模态分析,底面中心加点质量,边界条件是底面四个角点简单支撑,为何模态结果前三阶频率是0?
浏览:2016 回答:19
您好,请教个问题。我建立了一个立方体,边界条件是底面的四个角点简单支撑,做模态分析。在模型的底面中心处建立了一个参考点,然后在接触模块添加了集中质量,接下来进行耦合约束时,因为我想表达的是这个质量是添加在模型底面中心的,因为最后我要进行拓扑优化,所以,我想让这个点质量代表一种单方向的集中载荷,以保证拓扑优化不会把点质量位置的单元给删除掉。
后来我试了一些耦合,比如这个质量点耦合整个模型,得到的特征值前3阶为负值,频率为0;当我在点质量的附近添加参考点,然后进行点质量与这几个参考点的耦合时,得到的结果是前三阶也是负特征值,频率为0。我想问一下,是我额思路有问题还是哪里出错了,我这个模型的参数都是根据论文里设置的呀
还是我的思路有问题呢
我在附件里又加了论文里的边界条件的图片,请问这样的简单支撑指的是约束三个方向的位移自由度吗
一个立方体的模态分析,底面中心加点质量,边界条件是底面四个角点简单支撑,为何模态结果前三阶频率是0?的图1模态结果.docx
(4)
邹正刚
1 负的特征值是不应该的。 2 零频率说明缺少约束。如果你说的对底面四个角点的约束只是约束了 z 向位移,那不是简支约束,应该约束三个平移自由度才是简支约束。 3 在底面中心点添加质量,最好的办法是划分网格时保证该点处有一个节点,然后直接在节点上添加质量单元,而不必采用耦合的办法。 4 你说到 "在接触模块添加了集中质量",是什么含义?你的模型中创建了接触吗?一般情况,模态分析是不考虑非线性因素的,接触也是一种非线性。
2017年4月4日
已采纳 评论 8 点赞 1
yyyy420
是正常现象?www.dy404.com
2017年4月3日
林ads
又是原来的问题,这么反复发我,不是吗?
2017年4月3日
账户已注销
简单支撑是怎样约束的呢?前三阶频率为零的模态是怎样的刚体运动?上个图呗
2017年4月3日
已采纳 评论 7 点赞
