浏览:1987 回答:10
ABAQUS中在平面上放置一个滑块,给滑块一个初始速度并施加重力载荷,滑块与平面的接触属性中设置一个摩擦系数,但为什么滑块在摩擦阻力的作用下不会减速停止呢?请问高手是哪里设置有问题吗?
(6)
微信公众号:FILWTBY
解决了吗
2017年4月3日
账户已注销
非线性计算,不给载荷历程曲线,没法计算的。这里重力没起作用,所以没有摩擦力。你分成两个载荷步,先把重力从0加到1g,第二个载荷步重力保持不变,再去算摩擦减速的问题。试试,如果解决了,采纳下😁
2017年4月2日
已采纳 评论 1 点赞
账户已注销
重力怎么加的,没给幅值曲线吧
2017年4月2日
MrZHAO
速度就是在预定义场设置的,还是不对啊,滑块在被撞击后一直运动,明明有摩擦力的
2017年4月2日
微信公众号:FILWTBY
在预定义场里面设置
2017年4月2日
xiuzelasi
估计你的速度时边界条件给定的吧?应该要用载荷定义速度?试一下
2017年4月2日
