abaqus中优化你快的冻结载荷和约束如何理解?
浏览:1665 回答:2
如问题所说,如果我冻结了载荷或约束。那么系统优化后的结果上是否符合我在工作条件下想达到的优化结果呢?指定了优化区域后,目标函数选择应力能并选择了整个模型,结果是否是在优化区域进行优化并符合整个模型整体的工作要求?求专家指点一二谢谢🙏
复合材料力学-君莫
当然是要复合整个结构的要求
2017年4月3日
已采纳 评论 1 点赞
