平面应变问题中接触对建立的注意点?
浏览:1720 回答:5
  1. 平面应变问题中,两圆柱的接触方式怎么建立?两柱形如下图所示
  2. 可不可以直接建立点接触代替实际问题中的线接触
邹正刚
如果两个圆环 (三维时是空心圆柱) 至少有一个不是刚性体,实际的接触区域应该是一个小面,简化为二维问题时应该是一个线段。因此不能作为点-点接触处理。如果两个圆环都是刚性体,才可以简化为点-点接触。不过,对这种情况,也没有必要创建接触了,使两个刚性圆环有公共节点就可以分析了。 如果两个圆环 (三维时是空心圆柱) 至少有一个不是刚性体,可以分别选择上下各两个相邻的 1/4 圆弧,再选择附着在圆弧上的节点,然后分别删除其中明显不会发生接触的节点 (不删除也可以,只是计算时间会长一些),并分别创建节点的 component。最后使用接触管理器中的接触向导,分别使用两个 component 定义目标面和接触面。
2017年4月3日
已采纳 评论 点赞
Mr李
选择其边不就可以了吗?
2017年4月2日
已采纳 评论 3 点赞
