在结构瞬态分析中计算可以限制只计算节点位移吗?可以加快计算速度,而且我而且我只需要节点位移的结果?
浏览:1616 回答:3
请教一个问题,在结构瞬态[动力]分析中,计算可不可以限制只计算节点位移?这样可以加快计算速度,而且我只需要节点位移的结果。谢谢~
账户已注销
nastran里面是可以的,你可以只选择关注区域的单元和节点,只输出他们的位移。
2017年3月31日
CAE_dream
大龙猫已经回答了!提高速度可以用子模型方法,或者刚体和柔体组合的方法!
2017年3月31日
大龙猫🐱
位移是内部应力平衡的结果,没有应力哪里来的位移,你可以不保存应力,但是计算时没办法加快的,或者你换一个电脑
2017年3月31日
已采纳 评论 点赞
