ls-dyna中怎么进行单位制转换?
浏览:7009 回答:13
有两个模型要合到一起进行仿真运算,但是一个的单位制是kg-mm-ms,一个是g-cm-us,请问各位大神怎么把kg-mm-ms的单位制转换成g-cm-us呢?利用LS-DYNA中的转换k文件怎么进行操作呢?求各位大神指点。
(8)
vincentsuM
Ls-prepost本身有集成了一个include关键字的,里面的transform可以转换K文件的单位制
2020年8月18日
评论 点赞 3
伊芙利特
PRIMER中的units可以一键设置转换
2019年11月5日
评论 点赞 1
Foreverup
ls-dyna:Page2/Scale;
hypermesh:Tool/Scale
2019年11月5日
评论 点赞 1
fuj163
如果你指的是CAE模型,则只有通过逐一编辑K文件中的几何、材料、边界条件等相关参数来实现单位转换,其难度相当大,且要求万分仔细。除非你对K文件中各参数含义非常熟悉,否则不建议这样做。如果你指的是CAD模型,则可利用LS-Dyna系统内置的LS-PrePost模块进行几何尺寸的单位转换。具体做法:
  1. 进入LS-Dyna Program Manager,点击菜单项LS-PrePost
  2. 在LS-PrePost中打开(例如IGES文件)
  3. 设置Scale
2017年3月31日
评论 点赞 1
Eagle_0607
你把模型通过scale缩放一下就可以了
2017年3月31日
评论 点赞 1
咚咚**_kCdp
这个问题,我真不知道,没用过这款软件
2017年3月31日
长脚小怪
有关键字可以更改
2017年3月30日
易炜
到一个能够缩放尺寸的软件中直接操作就行了,比如hypemesh~~
2017年3月30日
评论 4 点赞
