ls-prepost动画显示问题?
浏览:1775 回答:5
应用了各项同性弹塑性材料 动画显示不出变形情况 单元最大位移曲线是有数值的
(5)
李盼
修改了 还是不行
2017年5月25日
李盼
修改了 还是不行
2017年5月25日
李盼
谢谢
2017年5月24日
FEM小生
可能是变形太小,你可以在这里设置一下,尺度因数。
2017年5月23日
已采纳 评论 点赞
李盼
@蓝牙 @dyna_focus @MARK_GONG
2017年3月30日
