用面接触替代提体接触,网格类型怎么变?
浏览:1606 回答:4 采纳:2
  1. 轴承的接触应力仿真中,将体接触转换为面单元接触,怎么定义面单元属性?
  2. 边界条件的限定应注意什么 ?
  3. 图中滚子和内滚道、外滚道的接触仿真怎么简化
邹正刚
一般的软件中,只有面接触、线接触和点接触 (包括这三种之间的接触)。 一般来说,体与体之间也是通过面发生接触,不知道你说的体接触是什么含义? 另外,技术工的回答是请 ANSYS 专家 和张小 来答复你的问题,注意不要辜负了他的好意。
2017年4月1日
已采纳 评论 1 点赞 1
技术工
@ANSYS专家 @张小
2017年3月30日
已采纳 评论 1 点赞 1
