abaqus提交job后出现以下错误,怎么解决?
浏览:3339 回答:7
ABAQUS提交job运行出现以下错误
Too many increments needed to complete the step
(7)
复合材料力学-君莫
这个跟不收敛没什么关系吧,应该是显式分析稳定时间步长太小,而step总时间又很大,导致总得增量步数太多,要么减少总时间,要么增加稳定时间步长。
2019年12月4日
小月
就这一句信息,咋能知道是地应力平衡??
2017年3月29日
Mr李
模型不收敛,需要调你的模型!还有你这个信息 一点用处没有,看不出来 不收敛的原因!
2017年3月29日
林ads
不能算,模型问题
2017年3月29日
易炜
不收敛。。加大增量步的步数,或者调整模型~
2017年3月29日
有限元与近场动力学
增量步太多,有可能是地应力平衡不合适,也有可能是边界和荷载条件有问题,也有可能是网格划分不合适
2017年3月29日
已采纳 评论 点赞
微信公众号:FILWTBY
这个是不收敛吧,附上你的模型及说明
2017年3月28日
