频率响应分析的激振频率?
浏览:1659 回答:21
请问一个结构的激振频率是有三个不同方向的数值?就是分X、Y、Z三个方向的数值,还是只有一个数值?
(4)
账户已注销
我擅长NX NASTRAN,可以在输出请求中输出MEFFMASS。
2017年4月5日
已采纳 评论 4 点赞
王某某
固有频率是个标量,是不区分方向的。但是这个固有频率在不同方向上的参与系数是不同的,对参与系数大的方向影响大一些,对参与系数小的方向影响小一些。
2017年3月31日
已采纳 评论 1 点赞
账户已注销
激振方向可以是任意的,可以把产品坐标系某个方向(如x)与激振方向对齐。模态分析输出质量分数,看看激振方向上质量分数最大的是那几阶模态,主要使这些模态避开激振频率。如果要评价激振频率下的应力和振幅,还应该设置合适的阻尼,进行频率响应分析。
2017年3月28日
已采纳 评论 1 点赞
振动砖家
若是一个频率下的激振力分解为三个方向的,则三个方向的力是同一个激振频率。若三个方向分别作用不同频率的力,那就是不同的。
2017年3月27日
已采纳 评论 10 点赞
