adams许可证安装错误怎么办?
浏览:1593 回答:6
adams许可证安装错误怎么办?
网上试了几种法子不管用!
(6)
不倒嗡嗡
建议提问者对专家的解答采纳答案
2017年7月21日
有限元与近场动力学
https://wenku.baidu.com/view/9f0bee7b6c85ec3a87c2c5b4.html 这个绝对管用,我自己安了一遍,又帮同学安了一遍,都是按这个来的。 如果到最后一步不成功,就去控制面板里把防火墙关闭了
2017年3月27日
李雪锋
注册表环境变量等在网上找个教程完全删除,然后重装,加入不行,换个系统试试
2017年3月27日
李亮
把之前的注册表信息删除干净;安装证书时以管理员身份运行,如此,还安装不好,私信教你
2017年3月27日
海阔天空5
删除就好了,找到你安装的路径,重新安装,adams还是比较好删除的
2017年3月26日
Mr李
重做系统吧
2017年3月26日
