ABAQUS仿真泡沫金属压缩?
浏览:2018 回答:13
想做泡沫金属的压缩模拟,ABAQUS软件,要一直压塌,得到整个压缩过程中完整的应力应变曲线。该怎么做?压缩量过大,网格扭曲特别严重,计算不下去,怎么解决
(7)
且听凤吟
你的问题解决了吗
2018年1月17日
小月
用map solution搞下试试!有需要的话,可联系我
2017年3月25日
易炜
abaqus 有算例啊 。。。2.1.16 Progressive failure analysis of thin-wall aluminum extrusion under quasi-static and dynamic loads
2017年3月25日
微信公众号:FILWTBY
你可以附上你的模型图和变形之后的图,这样或许有具体的建议
2017年3月25日
复合材料力学-君莫
standard基本算不到最后,换explicit吧
2017年3月25日
评论 2 点赞
且听凤吟
用显式算法
2017年3月25日
评论 3 点赞
ABAQUS+Hyperworks
用的是显式算法吗
2017年3月25日
