求助帖,关于白车身模态的结果是否正确?
浏览:1586 回答:5
查资料说白车身前两阶模态一个是弯曲一个是扭转?为什么我算出来的结果前两阶都是扭转?我感觉是扭转!第一幅 是 第一阶、第二幅图是 第二阶、第三幅图是 其他几阶的频率
(5)
智创仿真
谁规定的前两阶必须是一阶弯曲一阶扭转?你只要判断你的模型连接是正确的,模拟是正确的,那么计算出来是什么模态就是什么模态。再者,你的第二幅图,也不见得就是弯曲或者扭转呢,白车身的弯曲扭转模态,有时候比较难识别的
2017年3月27日
评论 点赞 2
汽车NVH仿真
CAE 计算时,有可能会出现这种情况。有时候,两阶模态振型很相似,是因为其中一阶是由于局部模态引起的。至于哪一阶为比较纯的一阶扭转,如果要准确识别模态的话,需要计算FRF 加以辅助判断。
2017年4月12日
评论 点赞 1
蔚蓝opti
每种结构都不一样的,看你这一阶的数值,20hz差不多。
2017年3月24日
TechmanLXS
看下你的结果文件,有没有 没连接到的地方,没有的话就没问题。整体一阶扭转跟整体一阶弯曲都是人为的根据振型定义的。
2017年3月24日
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @TechmanLXS
2017年3月24日
