ABAQUS分析拉伸一个拧进工件里的螺钉,应力变化,计算老是不收敛?
浏览:1868 回答:8
ABAQUS分析拉伸一个拧进工件里的螺钉,应力变化,计算老是不收敛?的图1
1.png这是接触
设置了两个分析步,第一个分析步施加了一个小的预紧力,第二个分析步施加了向外拉伸的力
(7)
Mr李
有模型吗??
2017年3月24日
易炜
向外拉最好给位移载荷。
2017年3月24日
小月
如果预紧那一步能收敛,只是拉伸那一步不收敛,可用显式隐式切换技术试一下,应该可解决
2017年3月24日
已采纳 评论 1 点赞
易炜
这个接触很复杂,试试换高阶的单元试试~
2017年3月24日
微信公众号:FILWTBY
这个模型的接触复杂,肯定很难收敛,试一下接触控制
2017年3月24日
复合材料力学-君莫
大概1e-5~1e-4量级
2017年3月24日
复合材料力学-君莫
可以在接触中指定一下小的tolerence
2017年3月24日
