ABAQUS中提示有单元过度失真,在display中找不到集合,要怎么才能找到单元集合?
浏览:1521 回答:7
微信公众号:FILWTBY
重新打开试一下,先不要plot contours in deformed shape
2017年3月24日
已采纳 评论 1 点赞
复合材料力学-君莫
关掉当前odb,重新打开,然后在单元集合中寻找
2017年3月24日
已采纳 评论 2 点赞
长颈鹿爱学习
在ODB里找
2017年3月24日
已采纳 评论 1 点赞
