abaqus中材料的弹性模量按梯度变化时,怎么设置材料属性?
浏览:1843 回答:18
一根杆的弹性模量按线性函数变化, 在abaqus中该怎么去设置
(4)
复合材料力学-君莫
如果是线性变化,简单一点可以用usdfld子程序,也可以用复杂一点的umat vumat
2017年3月23日
评论 3 点赞 1
微信公众号:FILWTBY
自变量是位置还是时间?
2017年3月23日
评论 8 点赞
易炜
http://www.jishulink.com/content/post/311692
2017年3月23日
易炜
按帖子中说的来 啊~·用umat最简单了。~
2017年3月23日
