求教关于接触对设置。接触对有什么需要注意的没有?
浏览:1958 回答:2
接触对有什么需要注意的没有
想试试一个最简单的热接触,结果就报错,有没有人知道哇
求协调初始值失败。
未定义的变量。
Variable: comp1.incontact p1, Geometry: geom1, Boundary: 5
计算 jacobian 算子失败。
Operator: if, Geometry: geom1, Boundary: 5
最后一个时间步长不收敛。
洪老師
要先确认接触的情况为何,然后定义接触对,在物理场中也要定义,才会有相对应的网格出现
2017年5月21日
技术工
@COMSOL流动专家
2017年3月22日
