浏览:1610 回答:6
求教各大神,ansys能不能将结果保存下来,然后改变作用条件,将之前的结果输入进去,如何用GUI操作?
宁博士CAE团队
这个不需要保存就可以做啊,第一种方法,利用载荷组合法做,就是各算各的,然后结果组合:第二种方法,多载荷步,第一步计算完成后,改变条件,继续计算
2017年3月21日
海阔天空5
保存命令流,更改你要变的条件就行了
2017年3月21日
yunduan082
修改命令流比较方便。
2017年3月21日
