模型计算中出现网格穿透?
浏览:2502 回答:5
请教各位,如下环在计算的过程中出现网格穿透是什么原因,
模拟过程是,环和轴套在一起相对转动摩擦,内部轴转动,环不动,只是在环外表面施加径向压力,这样怎么会出现网格穿透呢?是因为网格的长宽比太大了吗
蓝牙
用的是显式动力学分析吗? 如果是,考虑是不是沙漏引起的
2017年3月21日
已采纳 评论 2 点赞
小月
应该不是网格质量问题,这个内表面有什么约束没
2017年3月21日
已采纳 评论 1 点赞
