用Abaqus计算模型的固有频率特别密集,60阶才到50Hz?
浏览:1955 回答:8
如题,模型是一个车身,计算频率特别密集,是怎么回事?
(4)
tunzhou
分析步可能选错了
2017年3月20日
长颈鹿爱学习
看下模态动画,就能看出异常了
2017年3月20日
蓝牙
你检查各频率对应的模态振型,是不是整体的,是否出现有些部件联接不正确
2017年3月20日
复合材料力学-君莫
检查一下材料量纲,
2017年3月20日
