错误提示,怎么解决?
浏览:1986 回答:4
XML parsing failure for job Job-gaussion1.  Shutting down socket and terminating all further messages.  Please check the .log, .dat, .sta, or .msg files for information about the status of the job.
(4)
北望逸尘
打开dat文件,在那里边看看,错误在哪里,都有提示的
2020年6月29日
评论 点赞 1
bluer_6128
根据提示调整模型
2020年6月30日
Ryan_6582
楼主有没有解决这个问题呀?请教一下
2020年6月27日
CAE从业者
提示的是语法错误,看看你的inp文件中是否有多余的逗号,空格等等,还有是否有重复的命令行。
2017年3月20日
