ncode分析中载荷属性如何选择time series和time step?
浏览:3641 回答:3
对于ncode中载荷的处理不是很明白,软件给出的载荷就是正弦、白噪声几种,在实际应用中如何选择?对于随机载荷如何处理?如果实际采集到的载荷为力和时间的载荷,需要做什么处理才能应用到ncode中
CAE_dream
这个比较复杂,需要具体处理数据!
2017年3月21日
ZZZZZ_2566
首先要理解一下疲劳的基本理论,然后看你有限元分析的是时域还是频域的分析,与软件给出的载荷关系并不大。 对于随机载荷,需要进行频率响应分析+目标功率谱密度进行分析 如果实际采集到的载荷为力和时间的载荷,把它作为时间历程曲线输入,再加上单位载荷的静力学分析结果,对比SN曲线,运用疲劳累计损伤理论基本就可以得出最终结果了
2017年3月20日
技术工
@CAE梦想很伟大@仿真小刘
2017年3月20日
