出现Too many attempts made for this increment怎么办呢?
浏览:2757 回答:6
 本构是非线性的大变形模型,在小荷载情况时可以收敛,大荷载下出现Too many attempts made for this increment怎么办呢?
(5)
复合材料力学-君莫
先确定模型没接触之类的不合理,如果单纯是因为大变形导致的,可以尝试增加每一个增量内允许尝试的数量
2017年3月20日
评论 1 点赞 2
周游
不收敛可能载荷太大,结构在该载荷下平衡不了
2017年3月18日
评论 点赞 2
林ads
还不行,把模型发我看看QQ442122028
2017年3月21日
评论 点赞 1
小月
不收敛,这个问题解决没??
2017年3月24日
微信公众号:FILWTBY
这个可以找我试一下
2017年3月19日
