abaqus能单独显示某个面的应力云图吗?
浏览:2805 回答:9
实体建模三层厚度方向三层单元,如下图一所示。想显示内层面的应力云图,如下二图所示,求指点:
(6)
且听凤吟
解决了吗
2017年3月18日
小月
可能楼主问的是如何选中内存单元吧,通过角度选,把那个角度设大点
2017年3月18日
大河向东流
能
2017年3月18日
微信公众号:FILWTBY
我有个帖子专门讲后处理显示操作的,在帖子最后面,可以去看看
2017年3月18日
易炜
需要使用到groupDIsplay ,点开可以按事先定义的单元组显式,也是自己手动选取`
2017年3月18日
评论 2 点赞
易炜
选中内层单元就能显式。。后处理可以单独显式一部分单元的~
2017年3月18日
