workbench应力奇异怎么减小来提高精度?
浏览:2663 回答:9
在圆圈处出现应力奇异,怎么去减小来提高应力的准确度?谢谢大神们指点指点
(5)
邹正刚
应力奇异是几何模型有问题或对模型简化不当造成的。 如果应力奇异出现在不是重点关注的部位,可以将相应部位的网格划分的粗一些;如果是重点关注的区域,则需要修改几何模型或简化方式,以避免出现内尖角,或单点集中力载荷、或单点约束等会导致应力集中的情况。 另外,使用弹塑性材料,进行弹塑性分析,一般可以减小或消除应力集中。
2017年3月18日
韩罗峰
应力奇异不用关注的,网格越小,应力越大
2017年3月17日
TQT-CAE
应力奇异的地方,网格越细化,应力值越大,可通过邻近点应力插值获得奇异区域近似应力值
2017年3月17日
评论 2 点赞
李霄
模型简化,或定义路径
2017年3月17日
智创仿真
应力奇异的地方网格划分尽量规则,尽量细分
2017年3月17日
评论 2 点赞
