abaqus在一个模型的中心点处已经添加一个点质量了,接下来如何施加耦合约束呢?
浏览:8350 回答:16
我的目的就是在abaqus里能添加个点质量,便于我模态分析的时候能够考虑自重,我的模型是个简单的三维模型,在中心点处已经设置了一个参考点,这个点上也加了masspoint,接下来为了使得这个点质量不悬空,可能是要加耦合约束的。
那么,我如何添加耦合约束呢?是添加这个点与哪个面耦合呢还是与哪个店耦合呢?我的目的就是能用这个点代表这个结构的自重或者一些载荷。
下面是我的模型情况
(6)
ruochenma
楼主的问题解决了没?我也遇到刘相同的问题。我昨天试了几种模拟方法,1.建一个三维的小块与大板tie在一起;2.在大板中间切割出一个小块单独定义材料属性;3.在大板中间切割出一个小面,建立RP点与之耦合,在RP点上施加point mass。上述三种方法模拟出的大板振型较为一致。4.直接在大板的切割线上选点施加point mass;5.建立RP点施加point mass,将RP点与整个大板的上表面耦合。这两种方法模拟出的振型较为一致,但与前三种方法模拟出的结果明显不同。所以目前的问题是,如何对两种结果进行判定?楼主和其他大神还有什么高见,我q394808099。
2019年4月14日
评论 1 点赞 2
寒江雪_123
先划分网格,然后直接在节点上加质量。
2019年4月14日
评论 2 点赞
微信公众号:FILWTBY
不能直接施加重力吗
2017年3月17日
干货有限元
感觉那里不对劲
2017年3月17日
长颈鹿爱学习
我没听懂,你这个质点表达的是这块板的质量?不是有密度么,为什么还要加质点?
2017年3月17日
易炜
如果代表了整体,与其他所有节点都耦合就行了~
2017年3月17日
评论 4 点赞
