壳单元如何选取中面?
浏览:1640 回答:10
在solidworks建立的薄壁圆筒,是shell163单元,在赋予单元属性时,怎么选取薄壁圆筒的中面呢??
(4)
蓝牙
建立壳的半径可以是中线也可以是外径和内径,都可以!在ansys中可以调整单元面的偏移,不过默认是中线,最佳默认!
2017年3月18日
评论 3 点赞
黄荣
抽中面操作可以解决
2017年3月17日
张小
ansys里面的shell63是面。你在solidworks里面建的是体。所以不行。
2017年3月16日
我是圆周率
shell163单元是ansys里面的单元。你要是导入workbench界面的话要把体给抑制掉。
2017年3月16日
