拉瓦尔喷管 Fluent模拟
浏览:2793 回答:3
我在用Fluent跑模拟时,跑出来的结果,发现和物理现象不太符合。
(1)在抵达拉瓦尔喷管喉部前,马赫数居然已经先超过1了。
(2)速度在拉瓦尔前段的渐缩喷管时,马赫数和速度是上升的,这部份没错,但在后半部的渐扩喷管时,马赫数和速度居然下降,这样是不合理的,因为根据热力学相关知识,倘若抵达喉部后,马赫数大于1,在后半部渐扩喷管时,马赫数和速度应该要继续上升才对。
(3)压力和密度的云图,好像也不太对。
因此,想请厉害的高手来帮我解答,看是我Fluent设置方面,哪里有问题?
或著我把网格图给您,您直接来设置并跑跑看,跑出来的结果是正确并且符合物理现象就行。
拉瓦尔喷管 Fluent模拟的图1
拉瓦尔喷管 Fluent模拟的图2
拉瓦尔喷管 Fluent模拟的图3
拉瓦尔喷管 Fluent模拟的图4
易炜
会不会是网格的问题?
2017年3月15日
技术工
@Big_Ocean @龙樱@steve_zheng
2017年3月15日
