体网格,面网格如何连接?
浏览:1972 回答:11
在catia中建模之后导入hypermesh,发现实体和片体之间的公共边是红色的,而不是绿色的共享边,这是怎么回事呢?这样划分网格的时候节点不会沿着公共边分布,网格就不连续,有没什么办法能让网格沿着公共边分布?
小月
用面相互切割一下即可
2017年3月15日
已采纳 评论 1 点赞
卢鸣飞
用autocleanup命令一键搞定~~
2017年3月15日
已采纳 评论 8 点赞
