模拟机器人在钢丝绳上行走,钢丝绳是多段体,怎么添加接触力?
浏览:1335 回答:4
QQ截图20170315103434.png就是一个行进轮对所有的绳段添加接触力,但是直接添加总是显示错误,我想问下只能用宏命令了吗?
大龙猫🐱
你是反过来考虑,让钢丝绳走动,机器人不动,看看好不好设置
2017年3月17日
ph007
手动一个个添加肯定没问题,但太繁琐了,可行性太差,所以还是用宏命令吧。。。。前提是你要能正确的掌握接触力的用法~
2017年3月15日
技术工
@海阔天空5 @洞山老张@大龙猫@ph007
2017年3月15日
