两个面的接触问题,一加载就不收敛,ABAQUS警告?
浏览:5426 回答:9
出现好几个如下的两个警告,计算的时候一加载就不收敛,在job diagnostics提示severe overclosures,实在不知道怎么办了,最后连接触也不加,直接检查数据也是这个问题
Slave surface assembly__t0_p8mm-12-44-1_sn is a node-based surface used with surface to surface approach. In order to obtain improved stress accuracy with this approach, an element-based surface should be used instead.
If significant clearance/overclosure exists between surface pair (assembly__t0_p8mm-12-44-1_sn,assembly__t0_p8mm-12-44-1_m) and the master surface does not have rotational degrees of freedom, adjustment is recommended for correct enforcement of the tie constraint
(4)
Liuxx07
第二条是因为面之间有间隙或者过盈,你需要自己定义一下那个间隙
2020年11月18日
评论 1 点赞 1
微信公众号:FILWTBY
用位移加载试一下
2017年3月14日
评论 点赞 1
monica_1012lxy
楼主解决了吗
2017年8月18日
微信公众号:FILWTBY
你做什么仿真
2017年3月14日
评论 4 点赞
