explicit中超弹体橡胶被压碎的问题?
浏览:1819 回答:4
      小弟最近用ANSYS仿真超弹体的形变,发现仿真中橡胶可以达到的变形量远远小于现实中的情况,当力达到一定水平时,橡胶会被压碎;而在现实试验中可以施加很大的力,橡胶也没被压碎。小弟在想是不是少设了一个参数,导致橡胶过早被压碎。
      我是用的mooney-rivlin双参数模型,只设了c10、c01、D和密度,期待各位老师的回答。
邹正刚
这种情况,较大的可能是网格划分不够密。当橡胶材料发生很大的变形时,较粗的单元会发生高度扭曲,造成很大的应力,因此很容易被压碎。 将网格逐步划分密一些,看看结果是否逐步改善。
2017年3月15日
蓝牙
http://wenku.baidu.com/link?url=ICCGblJl50kcRuiko5cE8OiW8INzCUv0YcJbw_dGHMnGbzneiMg42JPcbuypZmq67-C_bhpgbpX3mcP_R05uPp2Zvld-i6RQYsC2zdKvhUK 看些理论,可以帮助你理解
2017年3月14日
蓝牙
2017年3月14日
