热传递不收敛原因,初始增量步、最小增大步、最大增量步的设置?
浏览:3089 回答:7
如上图所示,热传递的总时间是28140s。
第一次计算,当 初始增量步设置为1,最小增量步设置为1E-005,最大增量步设置为1,时,计算能进行下去但在后面会出现不收敛的情况,提示为增量步小于最小增量步。
第二次计算,将最小增量步设置为1E-008,计算也能进行下去,但算到第10020步时,停止了。
第三次计算,相同的设置,第一步就迭代不下去,不收敛了。
第四次计算,将初始增量步设置为0.01,最小增量步1E-008,最大增量步设置为0.01,计算正在进行,但是算着算着CAE界面就卡出了。
请问:这个初始增量步,最小增量步,最大增量步该如何设置,热传递分析的时候。
小月
我也好奇
2017年3月14日
长颈鹿爱学习
寻找不收敛原因,更多的精力应该放在检查接触或者简化模型上,而不是调整增量步,还有我很好奇你算个简单的热传递,为什么要设这么这么多的增量步?
2017年3月14日
已采纳 评论 4 点赞
