Abaqus这个错误提示该从哪方面去改?
浏览:1704 回答:4
照片中第一行没看懂 第二行是说没定义材料属性吗 可是定义了啊 求教
复合材料力学-君莫
第一个错误,一般你用的失效判据之类的需要一个阶数,估计忘给了。 第二个错误,一种可能是,某个区域忘记给属性了,另一种可能是给了属性,但是材料模型,截面属性,网格类别三者不匹配,这种错误在复合材料里经常会出现
2017年3月14日
已采纳 评论 1 点赞
干货有限元
进入后处理 在display group中能看到你的错误单元
2017年3月14日
已采纳 评论 点赞
微信公众号:FILWTBY
第一个应该是说幂指数定义有问题,不能小等于0 第二个有可能是你定义的界面属性和单元不匹配造成的
2017年3月14日
