apdl中求支反力之和?
浏览:2382 回答:8
在apdl的一个case中有许多个固定点,这些固定点都在一个平面上。如何求这些所有支点在x方向上的支反力的和?就像这个数值。所有支反力FX之和
(4)
邹正刚
执行 FSUM 命令后,可以使用如下命令获取所需的合力: *GET, Par, FSUM, 0, Item, IT1NUM 其中: IT1NUM 可以是:FX, FY, FZ, MX, MY, MZ;par 是存放合力结果的变量。
2017年3月16日
宁博士CAE团队
用fsum命令
2017年3月14日
评论 4 点赞
蓝牙
耦合自由度,定义参考节点,直接提取参考节点的反力就可以了
2017年3月14日
张小
比较笨的方法,选择所有支反力的节点,然后一个一个get反力,求和。
2017年3月14日
