浏览:2191 回答:3
error 40509 negative volume in solid element #30124 cycle 18941 这个什么意思 在百度上 查到是什么实体单元负体积 怎么解决呀 烦劳大神了 曾经试过降低网格密度就可以运算了 这次都试了 没有用
蓝牙
负体积是由于单元畸变引起的,当单元本身变形过大或者不合理时,某个或某些节点穿
透所属单元的面跑到外面,
接着变产生负体积。
负体积产生和时间步设置、
网格质量、
材料、
载荷条件、接触等都可能有关系,可能的原因和解决的方法大概有几种:
负体积的资料很多,上面是我随手摘过来的,在jishulink中直接搜索就有很多
2017年3月13日
李盼
不好意思 我是新手 这个adaptive是什么 需要怎么操作
2017年3月13日
易炜
负体积的出现是因为你单元的畸变过大。如果载荷、接触设么的都没有问题,建议使用adaptive。
2017年3月13日
