为何lsdyna模拟时材料不能识别自动忽略?
浏览:1881 回答:14
为何lsdyna模拟时材料不能识别自动忽略?的图1draw1.k
新手最近在做拉伸的模拟,使用Lsdyna,开始使用比如36、125#材料都能很好的计算,但是我用同样模型换了个226#模型就一直报错,截图如下,有没有人帮助一下?万分感谢。用的970R7版本求解器
(6)
蓝牙
或者,更换lspp的版本,这个应该是lspp的bug了
2017年3月13日
已采纳 评论 2 点赞
蓝牙
编辑k文件,用文本编辑器打开,查找*MAT_KINEMATIC_HARDENING_(空格在这,这) BARLAT89 删除中间的空格,保存
2017年3月13日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
2017年3月13日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
971 R7版本及以后都有mat226
2017年3月13日
评论 5 点赞
周游
如果材料格式没啥问题的话,可以安装个高版本的求解器看看,低版本有些关键字材料参数不支持
2017年3月13日
技术工
@蓝牙@dyna_focus @奈文摩尔
2017年3月13日
