fluent多入口、多出口边界条件怎么设置?
浏览:3850 回答:8
fluent模拟一空间,有5个入口,3个出口,各个入口风速不一样,如何设置边界条件?
ps:尝试速度入口+outflow和速度入口+压力出口,均报湍粘比。
symon_90
边界条件,湍流强度+湍流尺度?😃
2017年3月12日
评论 4 点赞
宁博士CAE团队
降低松弛因子,采用线性算法试试
2017年3月9日
技术工
@steve_zheng @Big_Ocean @龙樱
2017年3月9日
