Nastan 频响分析,有报错,但还是计算完了,不知道报错如何解决?
浏览:2590 回答:1
 17:13:17  Solution of the system equations for frequency response started.
 17:13:17  Solution of the system equations for frequency response successfully completed.
 17:13:17  183673 records read from JID file "c:/users/administrator/desktop/fe-57/frequency_analysis/fe_5  no damper6.bdf"
 17:13:17  NSEXIT: EXIT(20)
 17:13:17  Analysis complete  -20
-20意思就是没有算完的吧?然后搜f06有个fatal,如下:
 *** USER FATAL MESSAGE 2170 (PARTN2)
     BOTH THE ROW AND COLUMN PARTITIONING VECTORS ARE PURGED AND ONLY ONE MAY BE.
0FATAL ERROR
1                                        * * * END OF JOB * * *
请问这个fatal是什么意思?从哪里去着手解决,百度下查报错代码也没查到。
易炜
0FATAL ERROR 就是说没有致命错误。。。
2017年3月9日
