浏览:1567 回答:6
lsdyna进行流固耦合时,如果有一个固体结构为刚体,那还需要constrained_Lagrange_in_solid关键字吗?还是采用共节点的方式呢?
周游
两种耦合方式都可以,采用关键字建模方便点,采用共节点相当于人为的加了一个约束
2017年3月10日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
如果最小特征长度由结构体控制,改成刚体会减少时间! 如果是流体控制,也会减少时间,较小多少取决于结构规模
2017年3月9日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
依然需要constrained_Lagrange_in_solid关键字
2017年3月9日
