FLUNENT弯管内的流动得到的速度云图是否正确?求专家指点 ,谢谢?
浏览:1444 回答:5
采用两相流,第一相为泥浆,第二相为颗粒,速度进口
液风
速度增大的原因是因为由于后面拐弯导致前面实际流通面积越来越小了吧。
2017年3月15日
易炜
出口的边界如何给的?为什么进管之后,速度会增大。。??
2017年3月8日
评论 3 点赞
