用dyna进行小球下水分析,小球平稳后水面下降是怎么回事?
浏览:2103 回答:13
如题,最近用dyna研究流固耦合做了小球入水的例子,我用的是小木球,正常平稳后可以漂浮在水面上,但是虽然漂浮在水面上了,但是水面下降了,请大神们帮我分析一下问题出在哪里,不胜感谢!!还有就是关于能量的问题,我不太清楚要怎么检查沙漏能,是在glstat中看内能和沙漏能还是在matsum里看每部分的内能和沙漏能。希望大神们指导!!k文件以及计算文件通过百度云分享,希望得到大家的帮助~~~
http://pan.baidu.com/s/1slVRz7R
(4)
蓝牙
如果本身就是容器这样做就可以,如果开阔水域要用到远场边界
2017年3月8日
评论 5 点赞
蓝牙
除了顶面,都不要家加无反射边界
2017年3月8日
评论 3 点赞
蓝牙
边界条件设置错误
2017年3月8日
技术工
@蓝牙@dyna_focus @奈文摩尔
2017年3月8日
