各位老师们求指导,这个应力正常吗?问题在哪啊?
浏览:1936 回答:11
用workbench分析了一个类似弹簧垫圈形状的环形钢片。初始状态是这样
然后用了位移载荷拉成这样
可是应力结果:
这也太大了吧,原型是一个螺旋抬升柱产品,大概参数是:
材料:不锈钢AISI301
环形外径:大概250mm
截面 4*34mm
螺距108mm
这个是不是太离谱了,似乎早超过材料的各种极限了。但是有论文又看到
好像应力也挺大的。求各位老师答疑解惑,问题在哪里呢?
(4)
账户已注销
中间应力大是正常的,但是两端不应该有这么大的应力啊。边界条件可能存在过约束。
2017年3月24日
已采纳 评论 3 点赞
大龙猫🐱
你重新计算一下,注意两点,一个是大变形打开,二是网格重新划分,厚度方向至少两层
2017年3月7日
dd543278446
材料在国标里也有,但是屈服强度和结果比不乐观
2017年3月7日
TQT-CAE
SUS301一般用作高强度弹簧钢,经过特殊处理(硬化、抛光等)后,屈服强度可不低于1400MPa。楼主的计算分析若没有问题,那个应力值也是有可能,实际工程分析中会遇到。
2017年3月6日
评论 3 点赞
