APDL 加快节点和直线的生成速度?
浏览:2245 回答:4
我有一个APDL的计算命令流,其中的节点有上千个,输进去的时候要等很久才会都建好。
我觉得可能是因为APDL在读取每一行的命令时有个小间隔导致的。如何让这几千个节点一下子建好显示出来?
(4)
TQT-CAE
如果要求命令流执行速度,最好的办法是将其保存为文本文件,然后在ANSYS Mechanical APDL Product Launcher通过ANSYS Batch提交,或者GUI中通过File > Read Input from提交。将命令流直接复制粘贴在命令流输入框速度慢,比较适合逐条输入的情况。
2017年3月6日
已采纳 评论 点赞
宁博士CAE团队
如果按照蓝牙的操作的话不能改善,无解,只有等待
2017年3月6日
蓝牙
不要通过粘贴复制,从import导入apdl会快很多!试试吧!
2017年3月6日
易炜
并不是读取有间隔,是每读取一行要执行一行,所以会耗时较多。
2017年3月6日
