壳单元穿透问题?
浏览:1471 回答:7
模型在未渲染壳厚度前,从面未穿透主面。渲染后,从面就穿透主面。这个模型到底算不算穿透了呢?
复合材料力学-君莫
如果没有忽略壳厚度,网格没接触而物理厚度上已经接触时。计算过程中是认为已经接触上了的
2017年3月6日
已采纳 评论 点赞
复合材料力学-君莫
这个跟你模型设置有关,你在接触设置中有没有忽略壳厚度呢?
2017年3月6日
评论 2 点赞
TQT-CAE
一般来说,接触对间的穿透很难避免,只是穿透多少的问题。ANSYS中是可以设置接触对的穿透系数,求解完成后可以在后处理中查看接触对的穿透量。
2017年3月5日
评论 2 点赞
